Modifiche esterne: |
Modifiche interne: |
Strumentazione supplementare per: - controllo pressione turbina ed olio e benzina - controllo temperatura acqua, olio e gas di scarico - controllo pressione GPL - controllo voltaggio ed ampere
(tutto ancora da installare) |
Modifiche motore: |
- Turbocompressore Garrett con wastegate specifica rinforzata - Iniettori specifici maggiorati - Terminale di scarico a 4 uscite + tubo centrale dritto - Downpipe con catalizzatore metallico 200celle. - Filtro a pannello SprintFilter con presa aria dinamica - Frizione rinforzata con volano monomassa - Reflash ECU con taratura iniezione e anticipi - Collettori specifici con alta percentuale di nickel - Candele specifiche - Intercooler maggiorato - fasatura alberi a camme - ricalcolo gestione del DriveByWire - Impianto GPL
Impianto Audio: |
Impianto HiFi Interscope 4x100W + subwoofer 400W |
Assetto: |
Assetto regolabile -30mm distanziali 20mm posteriori, 15mm anteriori dischi freno maggiorati e baffati tubi freno in treccia metallica
Goodyear Eagle F1 Asym. 215/45-R17 91Y XL |
Prestazioni: |
Accelerazione: 6 secondi
Velocità massima: 260 Kmh
