eliminazione antenna radio -para ant. con glriglie nere spec R -front lip Spoon nero opaco -minigonne nero opaco -alettone post. Spoon style nero opaco -specchietti Spoon style neri opaco -cofano nero opaco con eliminazione spruzzini tergilavavetri -fari ant Tyc doppia parabola a sfondo nero e freccia arancio+HID xenon kit convesion -ribaltina in nero opaco -eliminazione di tutti i loghi -open blue lug nuts
-sedili Recaro black itr -sterzo itr my99 -pomello cambio e freno a mano spec R -cuffie in pelle nera e cuciture rosse spec R -tappetini stock itr -fondini bianchi Birba -consolle centrale per strumentazione aggiuntiva -pressione olio Pilot -temperatura olio Pilot -temperatura acqua Pilot -temperatura gas di scarico digitale con allarme Protoxyde -Apexi rev-speed meter |
-camme Toda Spec A2 -molle valvola Toda -rapporto compressione 12,5:1 -colli aspirazione AEBS typhon con cassonetto e parte dei singoli condotti lucidati spec R -corpo farfallato da 70 mm -guarnizione anticalore colli asp. Nextgear -lucidatura luci di scarico -volano ATC 5 kg -disco frizione Spoon -5 pulegge in ergal spec R -coppa olio con paratie e sonda temp. olio spec R -radiatore olio Mocal 10 file con piastra termostatica 100° -radiatore acqua racing in alluminio -Cusco oil catch tank -cavi candele Accel -candele Denso Iridium IK24 -ecu Hondata s300 -airbox Mugen -cono Mugen -cambio itr con 4a e 5a EG6 -leveraggio cambio spec R -kit silent block motore ES -ground wires system -olio motore Motul 300v competition con ZX1 -olio cambio Motul 300 Gear 75-90 con ZX1 -Spoon Sports Reservoir Tank Covers SCARICO:
-collettori RMF Drag da 63mm con sede sonda k -kat metallico Brain 200 celle -centrale itr tutto int. 63mm spec R -Spoon N1
FRENI: -dischi anteriori itr forati spec R -pinze Brembo Coupè 20v turbo spec R -dischi posteriori itr forati spec R -pinze posteriori itr -pompa e servo itr -tubi aeronautici -pasticche Ferodo 2500 -Castrol dot 4
-Full adjustable coilovers Function form 24 way -barre di torsione ant. e post. itr -duomi ant. sup. itr -barra ant. inf. -duomi post. sup. Spoon -barra post. inf. spec R -rear camber kit spec R con uniball -Skunk 2 front camber kit -kit completo silent block ES -braccetti posteriori Skunk 2 in ergal -cerchi OZ superleggera 7X15 et37 nero opaco -Toyo T1R 195/55 -distanziali ant. 11mm (per alloggiare le pinze) spec R -distanziali post 10 mm spec R |
Toyo Proxes T1R 195-55/15 |
Accelerazione: secondi
Velocità massima: Kmh
