antenna simoniracing con stelo corto e verniciato di grigio metallizzato luci di posizione a 4led super bianchi anabbaglianti xenon della lampa abbaglianti blu xenon della lampa frecce laterali bianche by formula 2 pinna su tetto stile bmw verniciata colore carrozzeria tappi valvole cromati della simoniracing mascerina anteriore modificata con alette cromate e griglia cromata della cadamuro paraurti anteriore con griglia cromata eliminazione scritte posteriori fanali posteriori con profilo cromato |
-sostituzione lampade della luce di cortesia con due lampade a siluro a 6 led bianchi -4 neon blu da 30 cm sotto il cruscotto e sotto il sedile posteriore -2 neon viola da 14 cm della lampa montati uno nel tunnel centrale davanti al cambio e uno nel cassettino porta oggetti -2 led-strap da 30 cm a 15 led blu montate nel tunnel centrale davanti al cambio -2 neon a 5 led blu da 14 cm della Simoni montati nel pannello posteriore -4 neon viola da 14 cm della lampa montati nel cofano -1 neon ice-frost da 50 cm viola effetto ghiaccio-fulmine con sensore musica incorporato montato nel cofano -2 neon blu da 30 cm nel cofano sotto le spallette laterali -1 neon blu da 46 cm della lampa che va a ritmo di musica e con incorporate 2 luci strobo nel cofano -4 luci strobo montate nel cofano -pannelo con interrutore areonautico e altri interruttori per laccensione dei neon e con voltmetro digitale messo dietro il cambio (vedi foto) -pomello cambio cromato con prolunga per cuffia simoniracing -cromature varie -cuscinetti cinture posteriori blu della pilot |
autoradio Alpine CDA-9886R + PXA-H100 con ipod nano 2gb casse anteriori: kit 3 vie con woofer Focal k2, medio hl70 e tweeter TEC sq25 crossover hertz 3w.10 (solo per il medio) casse posteriori: 2 amplificatori audison srx4 per fronte anteriore amplificatore audison srx 2s collegato a ponte per sub(600 watt rms) sub hertz es380 da 450 watt rms in cassa reflex da 58 litri artigianale cavi alimentazione positivo connection pf 4r, negativo pf 4bk cavi di segnale connection fs2 550 cavi altoparlanti connection ft214 portafusibile modulare connection bfh 14 distributore di massa connection fdb54 fusibili connection sfa 20,20,40,60 pannello posteriore con neon e led insonorizzazione portiere con fogli di catrame e materiale spugnoso az-audiocomp
prossime modifiche: -schermo 7" + sintonizz. tv + lett. dvd/dvix |
ammortizzatori a gas rigidi |
185-60-14 goodyear hydragrip |
Accelerazione: 10 secondi
Velocità massima: 190 Kmh
