| fiat |
cinquecento 900 |
Potenza CV: circa 90 |
paraurti verniciati e modificati artigianalmente alettone lester oppurtunamente adattato pellicole vetro oscuranti a tutti i vetri(eccetto il parabrezza) minigonne e parafaghini lester verniciati specchi fiat 600 spoerting cerchi 13 canale 6,5 diatanziali da 1,6 cm a tutte e 4 le ruote
impianto frenate uno turbo i.e.quindi con 4 dischi |
volante mozzo,interni di colore blu,strumentazione della cinq sporting con fondini bianchi,pedaliera,tapettini,neon e luci blu,poggia testa della sporting, |
motore a 112 abarth 70 hp alleggerimento albero motore,bielle,volano pistoni e canne magiorate di 10 decimi(cilindarta portata a 1080) Albero a camme alquati da rally testata lavorata in condotti,valvole maggiorate,allargamento camere di scoppio scarico 4,2,1,centrale libero terminale gruppo n(supersprint omologato) alimentazione con iniezione del 900 con il monocorpo da 38mm filtro bmc CDA centralina(da rimappare) |
sorgente pioneer deh-p9100r
anteriore con 4 mid wofer da 16 cerwin wega 2 mid range res da 10cm 2 tw res da 23 ampli mtc leonardo 300(175x2wrms)
posteriore in allestimento
sub hertz hbx 20 ampli rockford punch 60.2 (250w rms mono) |
Ammortizzori originali,modificati artigianalmente con stelo più corto e maggiorato,olio più denso,spostamento piattello molle vogtland modificate artigianalmente con un abbassamento di 7cm ant e 8 cm post |
165/55 r13 omologate e 195/45 r14 |
Accelerazione: poco più di 8 sec secondi
Velocità massima: nd Kmh
